Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FUELPAK - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ... letzte » ·
--iron883-- ist offline --iron883-- · seit
Neuer Beitrag 25.07.2012 21:57
JA ,habe meins auch aus dem amiland .
Avatar (Profilbild) von Muffin
Muffin ist offline Muffin · 131 Posts seit 24.07.2011
fährt: Sportster Nightster
Neuer Beitrag 26.07.2012 11:57
schau genau welches baujahr du hast, wegen dem stecker.
mit etwas warten ( lieferzeit ) ist es aus amiland günstiger.
bitte zollgebühr beachten ! 19%
über robscycleshop hab ich meinen sitz bestellt. klappte prima
Meine erkenne ich am Geruch
Avatar (Profilbild) von tom.rth
tom.rth ist offline tom.rth · 156 Posts seit 02.09.2011
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Homepage von tom.rth
Neuer Beitrag 02.08.2012 09:20
Hallo zusammen
hatte in meiner Rocker einen Fuelpack montiert, diesen habe ich jetzt aber ausgebaut und einen Mastetune installiert.
Passt der Fuelpack von meiner Rocker jetzt auch in ein anderes Modell zB. die Sportster 46 ?
Hätte einen Bekannten der Ihn dort gerne einbauen würde ?
Gruss Tom
Avatar (Profilbild) von directas
directas ist offline directas · 742 Posts seit 08.09.2011
aus Dortmund
fährt: FXCWC 2011 black denim – "Böhser Rockst@r"
aus Dortmund
Homepage von directas
Neuer Beitrag 02.08.2012 10:10
Nein, das der Rocker passt nur noch in Crossbones Modelle
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam ;-)
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 03.08.2012 10:46
Danke für die schnelle Hilfe.
Gruss Tom
Avatar (Profilbild) von system73
system73 ist offline system73 · 118 Posts seit 31.08.2010
fährt: 883 IRON
fährt: 883 IRON
Neuer Beitrag 17.05.2013 12:40
ich brauche mal Hilfe! Ich habe mir das Fuelpak zugelegt und bin mir nicht sicher, welche Einstellungen ich verwenden bzw. eingeben soll, da mein Auspuff nicht in der mitgelieferten Tabelle aufgeführt ist.
Ich fahre den originalen US-Auspuff ohne Kat mit Gronk-Umbau und einen Big Sucker Stage I - Luftfilter. Vielleicht hat ja jemand von Euch Erfahrung mit dieser Kombination und kann mir helfen!
Attachment 132530
Attachment 132531
Grenzland_Uli ist offline Grenzland_Uli · seit
Neuer Beitrag 17.05.2013 13:28
schick einfach mal ne Mail an V&H. Der zuständige Mitarbeiter heißt Derek. Bei mir hat er sich überraschend schnell gemeldet und er konnte mir gut helfen.
Einfach diese Maske mit den verschiednen Einstellungen durchgehen und irgendwann kommst Du zum entsprechenden Anfragemaske.
Avatar (Profilbild) von motorradhobbit
motorradhobbit ist offline motorradhobbit · 432 Posts seit 02.02.2011
aus Meinerzhagen
fährt: E-Glide
aus Meinerzhagen
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 17.05.2013 14:04
Hab ich auch so gemacht funzt prima!!
Andre
Johnny ist offline Johnny · 12 Posts seit 10.05.2012
aus Grünstadt
fährt: Rocker C
12 Posts seit 10.05.2012 aus Grünstadt
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 03.07.2013 10:24
Hey Leute hab am Wochenende mein Fuelpak eingebaut, alles richtig eingestellt usw... und jetzt hab ich folgendes problem:
Youtube Video
Also der Motor gibt von alleine Vollgas wenn ich starte, wenn ich dann Gas gebe hört das auf aber sie läuft sehr unruhig. Teilweise mit Fehlzündungen und "verschlucken" des Motors.
Mein Daten sind:
Rocker C 2008
Vance and Hines Big Radius 2 in 2
Screamin Eagle Heavy Breather
Vance and Hines Fuelpak
Value reference (Fuelpak Code) FP-0597
Beim Fehlerspeicher auslesen kam folgender Code: P0505 Loss of Idle Speed/ Verlust der Leerlaufkontrolle
Hab schon ne E-mail an Vance & Hines geschickt aber bis jetzt kam noch keine Antwort.
Es kann nur an dem Fuelpak liegen, weil davor war alles in Ordnung!
Hat jemand vllt. ne Ahnung an was es liegen könnte? Ich vermute das dass Fuelpak einfach am Arsch ist oder ein Kabelbruch hat (hab es bei ebay gebraucht gekauft)!
Gruß aus der Pfalz
Johnny
aus Meinerzhagen
fährt: E-Glide
aus Meinerzhagen
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 03.07.2013 17:29
Du solltest das ganze Prozedere nochmal machen, insbseonder die Punkt bei denen du das Gas aufdrehen mußt wahrscheinlich hat der hier die Werte nicht richtig efaßt. Es muß von 99 wieder auf null gehen sonst stimmen die Werte nicht.
motorradhobbit
Neuer Beitrag 03.07.2013 17:32
Bei Mode 17 kannst die Leerlauf Drehzahl einstellen würde mal testen wenn du da den Wert änderst ob sich da was tut .
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 16.07.2013 00:16
Ich hab folgendes Problem, ich fahre eine 883R mit SE 1200ccm³ Umbau und SE Luffi und V&H Straight Shots Slip Ons, sowie besagtes Fuelpak. Hab das Mopped so gekauft, alles supi. Und auf einmal bockte sie rum und läuft seither teilweise wie ein Sack Muscheln. Das phänomenale, wenn sie kalt ist läuft sie gut, sobald sie warm ist nicht mehr. Autobahn oder über Land Fahrten sind kein Thema, konstantes fahren in der Stadt geht fast nicht ohne zu ruckeln, und im Leerlauf läuft sie teilweise an der untersten Grenze und vorallem sehr unrund das man meint sie geht jeden Moment aus, was sie auch schon zweimal getan hat. Beim laufen lassen im eingelegten Gang hat sie oft Fehlzündungen.
Auf der Fuelpakseite komm ich nicht zurecht weil ich nicht weiß was ich da genau angeben soll und was ich vorallem dann in mein Fuelpak eingeben soll. Derzeit stehen folgende Ziffern dort Links 1 und rechts 11.
Vielleicht kann mir jemand helfen smile
Gruß Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 16.07.2013 18:22
Niemand da der sich mit dem Teil auskennt?
Gruß Leto
Neuer Beitrag 16.07.2013 18:58
Hey Leto,
das bedeutet, in Mode 1 ist der Wert 11 eingestellt. Mit einem Knopf scrollt man durch die Modes und mit den anderen beiden stellt man die Werte ein. So ist es auf jeden Fall bei mir!
Guck mal auf der Homepage von V&H. Da findest Du nicht nur die entsprechenden Werte für Dein Mopped, sondern auch Anleitungen, wie Du das Fuelpak einstellst und verbaust.
http://www.fuelpakfi.com/vtwin/downloads.html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Grenzland_Uli am 16.07.2013 18:59.
Neuer Beitrag 16.07.2013 20:02
Links der Taster ist für die Mode Einstellung
Rechts oben für "Hoch" und Rechts unten für "Runter"
Also von 1 - z.B. 34 und in jedem Mode gibst Du den Wert ein aus der Tabelle über die zwei rechten Tasten.
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
377
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
